  入墙式衣柜
对于小户型和卧室面积不大的朋友来说,入墙式衣柜对空间的利用率会更高。由于是和整个墙体融为一体的,颜值自然比较高。
特点:节省空间,收纳杂物好,款式、尺寸及形状灵活,更换不便,通风换气不良。
适用空间:小户型、卧室面积不大。
下面来看我建模渲染的作品和思路吧
入墙式衣柜装修技巧:
为了达到更好的收纳效果,入墙式衣柜里最好多做隔板,层板之间相隔的距离不要太大,否则叠放的衣物太高,拿其中某一件衣服的时候容易弄乱其他的。个别层板可以设计成活动的,当衣物数量增减的时候,可以随时调整位置。
02
  独立衣柜
和入墙式衣柜相比,独立式衣柜对空间面积要求比较高,如果卧室的空间比较大的话,可以选择一个独立式衣柜。独立衣柜样式比较多,可以省去打衣柜的时间,防尘效果也很好。
特点:防尘好、储存空间完整、房间照明需充足、整理麻烦。
适用空间:住宅面积大、衣物较多、需要较大存放空间的家庭。
独立衣柜装修技巧:
避免选择百叶门之类容易进尘的衣柜门,现在衣柜选择多样,可以根据室内风格搭配不同的柜门,也能制造出其不意的视觉焦点。另外,选择推拉门还可以减少开门带来的阻碍。
03
  步入式衣帽间
如果家里有一个单独的空房间或空间(比如:储物室),那么完全可以利用起来做一个单独的步入式衣帽间。换季衣物存放、试衣、化妆都可以在这里进行。
特点:独立房间、储存空间活动空间大、衣服陈列整齐、存取方便、空间浪费、空气流通不好。
适用空间:大户型。
步入式衣帽间装修技巧:
1.由于走入式衣柜不设柜门,防尘效果会比较差,所以建议可以用布帘进行遮挡;
2.一般步入式衣帽间都是全暗的,所以使用时必须配合灯光;
3.密封空间、空气流通不好、衣柜板材一定要选好的,不然容易产生异味。
04
  开放式衣柜
穿了还不想洗的衣服,搭配好的明天要穿的衣服,熨烫过还微微潮湿的衣服……再放到封闭的衣柜里总是很奇怪。
这个时候你可以尝试一下开放式衣柜,开放式衣柜看似占用空间较大,事实上如果利用墙面打造,可以充分利用卧室的高度,并不会占用多大的地方,还能延伸空间。另外最大的好处就是隔板可以自由拆移,随时根据储物情况进行结构调整。
特点:通风、物品一览无余、容易寻找、结构灵活、有强大的挂件、抽屉和隔板功能。
适合空间:所有
开放式衣柜装修技巧:
1.开放式衣柜最大的问题就是灰尘,可以在在柜顶/天花板上钉个轨道,加个布帘/纱帘,阻挡灰尘。
2.同时为了看起来不凌乱,可以多用一些透明盒子或编织篮来存储衣物。
选购衣柜有哪些注意事项(八一八那些不合理的衣柜设计):
● 格子过高
很多衣柜格子少,但是却做的非常高,收纳空间是有的,但是很不方便,衣服堆得越高,越不好拿,如果要取最下面的衣服,那上面的那一摞很容易塌掉,重新叠。
开门受阻
房间小建议用推拉门,虽说推拉门封闭性没有平开门好,但是不会存在开门受阻的情况。穿衣镜也可以设计在衣柜上,正面和侧面都很常见,节约空间,使用起来也方便。
收纳工具太少
完美的衣柜必须有百宝格,平常放些服饰配件,如:内衣、皮带、袜子等。方便存取,也省的这些小食品弄得到处都是,或者挂坏衣服。
衣柜同一尺寸
如果是定制衣柜的话,建议根据家人的不同身高和需求来定制,如果是买成品衣柜,尽量选择一个折中的尺寸,满足家里每个人的身高。此处奉献一个衣柜的黄金尺寸表:
如果有什么意见欢迎提出大家一起研究,
以后我每日将会发一发自己的研究和心得。
可以关注我一波哦
积极讨论奖忠实粉丝
qq532749583 2018-3-28 14:29:58
谢谢灵犀一指。请多多指教啊。有什么都可以说说,大家研究一下
qq532749583
