文章简介:
很多SketchUp爱好者是从3Dmax转过来的,刚开始会觉得SketchUp很不适应。比如3Dmax里面做抱枕,用FFD功能非常方便,可是在SketchUp里面变得非常不好操作,所以今天和各位SketchUp爱好者探讨一下如何在SketchUp里面利用FFD制作抱枕。
思路分析:
这个方法虽然是利用我的“点线面”思维,但其实与3Dmax制作抱枕的方法有异曲同工之妙,只是3Dmax的FFD功能更强大。可以将SketchUp里面的FFD理解成一个“简化版”的FFD。虽然是简化版,但做这种抱枕还是毫无压力的。首先我们要下载安装FFD插件(您可以关注SUAPP的FFD插件,您也可以下载RBC的FFD插件,请查看《RBC SketchyFFD(FFD自由变形)》一文)。
操作步骤:
首先附上一个做完的抱枕,细分不宜做得过大。这样有利于模型的轻量化操作。
第01步:画一个立方体。
第02步:对这个立方体进行细分
第03步:将全部的面进行细分操作。
第04步:增加控制点。
第05步:进入到控制点的编辑状态。
第06步:对中间的边线进行锁定操作。
第07步:选择四边的控制点(注意:中间的四个控制点是没有选择到的)
第08步:用缩放工具选择刚刚的控制点
第09步:用中心缩放功能调整形体。
第10步:然后适当再调整调整形体。
第11步:这样抱枕的形体就出来了。
第12步:我们还要利用两边的控制点对这个抱枕的细节处理一下,这样会更像。
第13步:对线进行柔化。
OK教程,就写这么多。您可以多多关注我在SU吧少校-LA教程系列
积极讨论奖忠实粉丝宝石收藏家
beichenkushu 2018-3-6 15:06:49
谢谢楼主分享
36
bang_m 2018-3-7 01:22:16
最简单四只做八分之一(一个角),在复制7份,:)
34
少校 2018-3-7 09:16:18
有好的思路,一起来探讨呀。截图分享一下下^_^
jw249406231 2018-3-20 13:16:23
感谢分享  谢谢
少校
