群里面貌似每过一段时间就会有人提出这方面的问题,所以,在此做一个方法和问题的汇总,希望可以帮助到那些碰到问题的人.本人第一次发帖,性格也比较粗心,写的时候可能会有很多实际碰到的问题没有写全,并且文笔也不行,希望各位能够予以谅解和指正.另外本人采用的是CAD08和SU8中文版,一些翻译和选项的位置可能和其他版本不同.
一.CAD的处理
作为导入的第一个步骤,也是最为重要的一个步骤,CAD处理的得当,能够为之后的建模省下好多的时间.
1.多余内容的删除
一般完整的CAD很多东西是不需要导入到SU中去的,在保留原图备份的情况下,可以删除很多内容,包括文字,标注,地形,指北针等等.我一般会保留绿化,道路,建筑这三样.
2.标高,图层和图元的统一
完成上述步骤以后,便是对图元进行标高的统一和图层的统一,两者可以通过[change]命令来完成,我习惯于把所有东西都放置到0层,线型设置为实线,线宽设置为0.00,颜色设置成7,注意把所有多段线的线宽设置成0.有些情况CAD里面标高改成0了,但是导入SU还是有高度是因为厚度的存在,同样只要使用[change]来修改厚度就可以了.此处,需要注意有些图元是无法被SU识别的包括椭圆等等,这些图元如果需要导出的话,最好改成多段线.
3,导出时的问题
完成这些之后,便可以通过[W]命令将需要导入SU的内容写成新的块.当然你也可以不用[W]命令,而是在原文件内进行保存,不过这样的话需要注意对于图层等一些东西使用[PU]命令来进行清理.对于删除不了的图层可以先保留着,到SU里面在进行删除,如果你跟我一样是完美主义者,那你可以检查下外部参照,块内部是否有这些图层.
不管用哪个版本的CAD,推荐将文件保存成04版本,虽然我不知其他版本导入SU会不会有问题,但是04是没问题的,而且04比较通用,便于各单位协调.修改默认命令为[工具-选项-打开和保存].
二.SU的导入
1.移动到原点附近
将新创建的块[文件-导入]到SU之中后,因为CAD线条在远离坐标原点时,往往会发生许多奇怪的错误,因此需要将线条平移到坐标原点附近.一般情况下导入的线条会离坐标原点较远,如果找不到的话,可以使用[镜头-缩放范围]来将线条移动到屏幕内,然后平移到坐标原点附近.或者在CAD中的时候将线条移动到坐标原点附近再导入SU.此处,可以将线条沿Z轴往上移动一点,来避免之后模型推拉到地平线以下时,形成在地平线上的阴影.
2.合并图层
因为SU的组件和组实在是太好用了,所以我一般是不使用图层工具的,导入SU之后便使用[窗口-图层],将所有图元都放在一个图层里面.
3.注意单位是否统一
导入的时候可能还会碰到单位的不统一,CAD的单位在[格式-单位]下更改,SU的单位在[窗口-模型信息-单位]下更改,CAD里面[W]命令的时候也需要设置单位,SU里面[文件-导入]的时候右边也需要设置单位,一般我都把这些统一成[米].如果导入的时候还是出现成倍数的模型的扩大和缩小,可以使用[工具-调整大小]或者[工具-卷尺]命令来进行缩放.
4.其他可能出现情况
如果出现了线段抖动的情况,可能是组件的坐标原点过远的原因,可以先进入到组件内部,选中所有的图元使用[右键-创建组件]然后关闭组件,再对原有组件使用[右键-分解],这样就能既能够保持图元成组又能够解决问题.
5.删除线头
完成上述过程之后便是删除线头了,因为SU里面会把CAD的圆和圆弧图元转换成可调边数的多边形,所以势必会造成原先CAD里面与圆弧和圆相交的直线在SU里面出现不相交的情况,这也就导致的许多的面无法生成.
一般不相交的情况有三种:1.圆弧与直线不相交.2.圆弧与直线相交,但直线超出圆弧一点点.3.圆弧和直线交叉,却不在交叉点互相打断.只要能够解决这3的情况便能够生成所有的面了,当然还应该包括在CAD里面因为粗心就没相交的线的情况.
对于第3种情况,选中所有图元使用[右键-相交面-与选项]即可将所有图元在相交处打断了.对于第1种和第2种情况,需要借助插件(插件最后我会说明的)来标注处这些线头,然后手动将这些线头进行延伸或者删除即可.
6.封面
完成了线头的清理时候,便是封面的工作,我喜欢采用手动的封面方式,模型做到哪了,就把哪的面封起来,当然你也可以选择插件(插件最后我会说明的)来将所有面封起来,但是即使清理了线头,有时候封面插件还是会把本应两个面的地方封成一个面,修改比较麻烦.两者按个人喜好来吧.
至此SU导入CAD的工作便到一段落了.
在导入SU之前也有在CAD里面使用超级打断插件来将所有图元在交点处打断,这样在导入SU的时候,圆弧便能够和直线相交了,但是这个小的CAD使用较好,大的CAD容易卡死.奉上网址和插件,使用方法自己研究,拒绝想都不想直接问别人怎么弄的人:
http://www.sketchupbar.com/forum.php?mod=viewthread&tid=13708&highlight=CAD%E5%AF%BC%E5%85%A5SU
CAD超级打断.rar (878.65 KB, 下载次数: 1813)
封面和标注线头我一般使用SUAPP插件,封面命令在[线面工具-生成面域],标注线头命令在[文字标注-标记线头].奉上插件,感谢双鱼和麦兜,使用方法自己研究,拒绝想都不想直接问别人怎么弄的人:
插件 Suapp.rar (673.46 KB, 下载次数: 1564)
除了使用SUAPP的标注线头来删除线头的方式以为,还可以使用ThomThom的Edge Tools (边界工具)来删除线头,奉上网址和插件,感谢ThomThom,使用方法自己研究,拒绝想都不想直接问别人怎么弄的人:
http://www.sublog.net/archives/41388
插件 边界工具.rar (341.3 KB, 下载次数: 1276)
先到这吧,如果还有其他问题,欢迎提出,我再把问题和解决办法写上去.
CAD超级打断.rar
878.65 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
插件 Suapp.rar
673.46 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
插件 边界工具.rar
341.3 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
livelylifes 2011-10-3 22:35:37
谢谢lz好东东~~~~
candy80555 2011-10-6 19:12:12
感谢分享 一直想找那个生成面域的功能
未央mo陌 2011-11-17 12:54:03
{:soso_e142:}  .....
未央mo陌 2011-11-21 17:14:58
3q  lz.。。。。。。。。。。。。。
xw0wx 2011-12-2 22:34:24
高人···雪中送炭····谢谢···学习了···{:soso_e121:}
Yasam 2011-12-7 17:46:26
感謝分享唷
在此學習到了
真的很有幫助
dz50542313 2011-12-9 14:27:03
收藏了。。。
A-Za 2011-12-21 22:32:14
THANK  YOU
wmx85 2011-12-25 15:58:15
很有效果的方法,收场
乞丐(等级0)
。芯的。 2012-1-3 13:36:26
su8好像不能用。。
夫言非吹也 2012-1-26 13:01:00
好贴支持~
冰点 2012-2-6 12:55:08
支持楼主。厉害,学习
vanadis91 2012-2-9 22:03:08
envy_cat 2012-2-13 15:48:27
支持楼主
忘恋四叶草Willi 2012-2-13 16:06:42
我来问下 从cad导入su  虚线 都变成实线 了 有什么办法解决~~?谢谢
cs645926153 2012-2-21 21:04:59
visonbs 2012-3-13 14:44:10
谢谢分享,好东西啊
画意 2012-3-17 14:39:20
感谢楼主
miki07 2012-3-20 10:10:36
非常感谢,对我这种菜鸟非常有帮助!
vanadis91
