最近新书里写了个关于量角器工具的用法,发上来给大家测试一下!
此处的话写的有点多,看看能不能读得懂!谢谢各位!
公众微信号:百目设计,欢迎加关注!
特约撰稿人
晓毓 2011-7-20 13:58:37
量角器工具的使用方法比测量工具要多几个步骤,下面所讲的过程会很详细,有些地方会不太好理解,所以大家要反复的练习才能体会此工具的用法。
01.量角器工具的使用相对简单,最终达到的效果与测量工具类似,接下来先激活量角器工具 后,将鼠标移至模型的表面时会自动弹出提示,此时单击确认此点为辅助线的基础点,如图所示。
02.基础点确认后可以松开鼠标,在模型的表面任意放置,(这两点间会出现一条虚线,此虚线的长短会随着两点间的距离变化而改变),当鼠标在表面稍做停留后,又会出现另一个提示,如图所示。
如果此时点击鼠标那么则以这两点间的直线为基础来确定接下来的辅助线角度
03.当我们将鼠标移到模型外时如果虚线与场景中的坐标轴平行时,虚线会自动以此轴的颜色显示,如图所示此时辅助线与绿轴相平行,确定虚线与绿轴平行后单击鼠标确认此点为我们的第二基础点,随着两点间的距离被确认这条虚线的长度也就固定不变了。
这条虚线的长短对于接来的辅助线的绘制没有影响,但这条确虚线是用来确定我们接下来真正辅助线的标准线
04.接下来再移动鼠标会发现场景中出现了像测量工具一样的辅助线,此条辅助线会以我们前面确认的模型中第一个基础点为圆心点来环绕,如果此时单击鼠标的话此条辅助线即绘制完成了。如图所示将辅助线向上移动,在数值框中输入45然后按回车键即可以完成一条与之前我们那条短虚线成45度夹角的辅助线。
05.根据前面所讲的方法再绘制另和条辅助线,有了两条辅助线再使用直线工具 来完成如图所示的三角形面。
06.如图所示的效果,此时量角器图标是在模型中的斜面上,但它还是以红色水平显示,这是说明此时的量角器没有贴合在斜面上,这是因为我们按了键盘上的Shift键的原因,利用这个方法可以在斜面上更轻松的完成垂直于斜面的垂面.
请大家跟着制作下面的小实例来体会具体的用法。
l64631778 2011-7-20 14:30:13
很详细,多谢老师,现在对于组件群组的旋转基本用wikii的组合编辑了。点线面的旋转变形也基本用tt的顶点编辑器来解决,好像我插件玩多了
77
特约撰稿人
晓毓 2011-7-20 16:50:46
(1)        在一个盒子上用量角器工具 绘制辅助线,角度为15度,如图所示。
(2)        按照同样的方式完成其余四条辅助线的绘制,如图所示。
(3)        使用直线工具 在盒子上切割出另一个矩形面域,如图所示。
(4)        接下来使用推拉工具 将三角面推出一定的高度,完成效果如图所示。
77
特约撰稿人
晓毓 2011-7-20 16:56:06
(5)        我们再来完成另一个小测试,如图所示绘制一面斜墙,执行量角器工具 将鼠标移至斜面体的一个顶点处,此时它与蓝轴平行程蓝色显示。
(6)        此时按住鼠标左键不放,开始拖动鼠标可以观察到量角器图标随着鼠标的拖动立了起来,然后将量角器图标转成与红轴平行的状态,如图所示。
(7)        按住Shift键,移动量角器图标至图所示的位置。
(8)        绘制出图所示的垂直的辅助线。
(9)        复制这条垂直的辅助线,完成效果如图所示。
(10)        执行矩形工具 ,如图所示,分别抓取辅助线与斜面的交点和辅助线上的任意一点绘制出一个垂直于斜面的矩形面域。
(11)        根据这个方法可以绘制出图所示的广告旗子。
特约撰稿人
晓毓 2011-7-20 16:58:49
58
l64631778 2011-7-20 17:19:06
啊~~~~无地自容啊,这工具用得太少了,都快忘记了,我用的是英文版的,这个工具叫protractor,多谢老师提供实际用法
小黑屋
wangyusang 2011-7-20 20:50:41
l64631778 发表于 2011-7-20 17:19
啊~~~~无地自容啊,这工具用得太少了,都快忘记了,我用的是英文版的,这个工具叫protractor,多谢老师提供 ...
我實在忍不住:-):):Z
171
影月和风 2011-7-20 22:01:42
是量角器。。。。插件帝别乱插。。。
很详细的用法。。受教。。
669
庄主
过故人庄 2011-7-20 23:38:04
插件帝,满脑袋的插件……
教程很详细
98
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
sm501212 2011-7-21 05:04:38
辛苦了!
好教學!
aibushibushi 2011-7-21 09:16:29
这个要顶~受教啦~~
iduoduo 2011-7-21 11:28:33
原来按下SHIFT还有特别的效果
16
lbsfl0 2011-7-22 10:49:42
新人学习啦
29
ww3v 2011-7-23 17:21:33
受教了```晓毓老师
278598554 2011-7-25 14:25:56
学习学习
aihhh123 2011-7-25 16:58:48
su果然博大精深,老师果然非凡过人
23
lwei365 2011-7-26 22:04:28
恩  还是很好理解的~~~~
特约撰稿人
晓毓 2011-7-26 23:10:48
能看懂就好
维纳斯 2011-7-27 14:38:11
呵呵,学会了一招,按住鼠标左键不动,可转换红、绿、蓝坐标,谢谢老师
12下一页
晓毓
