在园林绿化中,植物的布置方法有列植、对植、孤植、群植及丛植等,列植,又称带植,是指将 树木成行或成带的种植,一般用于比较规则的 广场周围或是道路的两侧绿化。如果作为园林景物的隔离或背景,通常采用密植的方法,形成一个屏障。对植,就是将体积、数目大致相等的植物对称的进行种植,一般在 桥头、广场或是门口比较常见。孤植,其目的是突出树木的个体美,一般用于园林的主景,在主景的周边配置其他植物,保证观赏效果,需要注意的是要对种植的距离合理的进行控制。群植及丛植,是不同的树种进行组合种植的方法,一般不少于3株,在园林中广泛的进行应用,群植或丛植不但可以作为主景,也能作为配景,在景物隔离或背景中也有所应用。在植物配置中,应该自然大方,与艺术中的构图规律相符,既要突出个体美,也要表现出植物的群体美效果。
2、植物与园林各要素间的配置方法 ①水景植物配置 在园林中,水体是非常重要的,满足了水体生态环境的需求。在体周边植物的选择上,应该选择耐水喜湿、姿态优美、色彩艳丽的乔木或者 灌木作为主景,或者与湖石、花草组合进行 装饰。对水景进行丰富时,应该选择有色叶木或花木,在面积比较大的水体周围种植高大乔木时,要注意透景线的开辟及林冠线的起伏。对于有景可映的水面,不要种植水生植物,这样能够扩大空间感,将远近景色全部投射在水面,形成"水中画"。 ②路边植物配置 可以利用不同的植物构造出不同的园路 景观,例如花径、山道、竹径等。园林如果崇尚天然景观时,在行道树的种植时应该打破传统的栽种格局,道路两边的植物不需要选择同类植物,但要保证和谐、均衡的效果。株距与行距应该和路旁的景物协调,留出透景线,在路口,可以种植色彩艳丽的树丛或孤植,作为标志或对景。对于小路或次要园林道路,可以铺设镂空的瓷砖,在瓷砖上镶嵌草皮,对园路的景致是一种丰富。 由于临近建筑,因此植物要和建筑风格相匹配、建筑要和周围环境相协调,此外,还要保证建筑物的基础种植,在墙根可以载重灌木或花草,从而使墙面与地面形成过渡。 ④假山观赏石旁植物配置 假山景观以表现石头的质地及外形为主,植物是次要的,因此不宜过多配置植物,可以简单的配置低矮花卉或稀疏带草即可,如果石块位于溪涧旁,用水草配置实现自然趣味。
