Su:
[size=10.5000pt]1、Shift加z(返回画面中点)
[size=10.5000pt]2、构建选择集
单击(选择面和线)  双击 (选择面) 三击(选择体)
[size=10.5000pt]3、滚轮用法
[size=10.5000pt]4、键盘
5、删除delet
6、退出exc
7、多选按(shift或者ctrl)   减选(同时按住        shift 和ctrl或者shift)
8、双击有记忆
9、多删废线
框选  差选
[size=10.5000pt]1、移动M
   移动--强制移动(一直按着上下左右键)
   复制--定距复制   等分复制(捕捉过来按住shift)移动完后输入/8(数字自定)
   拉伸-- 单线或面的拉动 (可以整体编辑部分物体)
   阵列--按住ctrl 移动物体,*n或者/n
[size=10.5000pt]2、推拉P
   1、普通推拉
   2、复制推拉(按住ctrl)
3、旋转Q
   1、复制旋转file:///C:\Users\XIEHAO~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps59E4.tmp.jpg
   2、重新定义坐标轴(在轴上右键放置,别忘了重置)
[size=10.5000pt]4、缩放C
   精确缩放:全选或者打成组,再用丈量工具测量后改成想要数据
   缩放-1可以当镜像用(按中心轴)
[size=10.5000pt]5、路径跟随
[size=10.5000pt]6、偏移F
[size=10.5000pt]7、参考线
      1、测量
      2、辅助(按住shift)`
[size=10.5000pt]8、标注慎用
[size=10.5000pt]9、放置轴
[size=10.5000pt]10、文字
      1、普通放置
      2、模型切割(模型交错)
         1、楼梯栏杆超出扶手部分删除
         2、重叠相同体块,提取外轮廓
         3、画出不规则墙面窗户轮廓
10、镜头:
     长焦,广角
11、视点高度
       1、人视点  2、狗视点
12、组件和组
   制作组件的步骤:
   1、全选——右键——创建组件——弹出制作组件对话框
   2、设置对话框
      1、名称(方便二次使用)
      2、粘结至任意
      3、切口切开勾选
      4、 用组件替换所选内容
      5、设置组件轴(必须从左下角点开始设置,且顺序为左下-右下-左上)
   3、组件位置:右键图标文件位置——components
   4、组转化组件
      建组的原则:晚建不如早建,少建不如多建
   5、组中组
      如果在N级组中隐藏了一个什么东西,必须进入到那个对应的组中去取消隐藏。
13、图层(善用图层)
       1、删除图层
       2、图层用法:
          1、分层管理方便连续体的操作
          2、模型太卡,隐藏暂时不需要物体
          3、组中组,直接用图层去隐藏。
14、粘贴复制:
     原位粘贴:编辑原位粘贴(粘贴到相同方位)(可以抄袭立面
15、材质:(B)
         1、单面填涂,直接用油漆捅喷
         2、多面填涂,油漆桶加ctrl或者shift
         3、清理材料(选择重复处理)
          (窗口——模型信息——清理未使用项)
         4、新建材质:
            1、将填充颜色设置为预设
            2、点击创建材质file:///C:\Users\XIEHAO~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps59E5.tmp.jpg
            3、命名材质——为了方便好人V-vary材质编辑器对接
            4、 材质颜色:用拾取方式,调整透明度
            5、贴图的使用
                1、尺度的调整
                2、尺寸的编辑(移动,错位,透视)
            6、只要是准备渲染的模型所有的面都要赋予材质
     16、场景:
         1、添加场景
         2、修改场景
         3、导出动画
     17、样式:
         1、样式设置——只留边线
         2、正反面设置——设置颜色防止与白色材料混淆
         3、正反面统一——先反转再确定面的方向
         4、正反面的检查——样式中选择单色
     18、阴影
         注意太阳的朝向        (可以调时区)
     19、系统设置:
        1、可以换选用的显卡
        2、设置快捷方式
        窗口——系统设置——快捷方式
        3、扩展程序:
           勾选加载,去勾选不加载
           外部插件直接复制到plugin 不好使,那就使用su内部加载扩展程序。
        file:///C:\Users\XIEHAO~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps59F6.tmp.jpg
      20、窗口的排列:整齐排列到一边
      21、沙盒:视图-工具栏-勾选沙盒(创建地形
          1、根据等高线创建地形file:///C:\Users\XIEHAO~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps59F7.tmp.jpg
          2、网格创建file:///C:\Users\XIEHAO~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps59F8.tmp.jpg
          3、曲面投影file:///C:\Users\XIEHAO~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5A09.tmp.jpg
          4、高地平整file:///C:\Users\XIEHAO~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5A0A.tmp.jpg
     22、立面表达:
          透视图:近大远小
          平行透视:
file:///C:\Users\XIEHAO~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5A0B.tmp.png插件安装位置:打开c/users/xiehaohao/appdate/roaming/sketch up/sketch up2015/sketch up/plugins
插件的安装方法:
1、exe”为尾缀的插件——直接安装,默认目录
2、rb”为尾缀的插件——复制到以上所示目录之中
3、rbz”为尾缀的插件——点击窗口——系统设置——扩展
4、以“zip”形式存在,直接解压,重复上述。
1、幕墙的建立
1、不能在组中组建立幕墙
2、组中任意复制出来也不可以建立幕墙
3、解决方法:建立和组种面一般大的免于建立幕墙
2、栏杆扶手
1、栏杆用在室外24M以上   >1100mm
2、栏杆间距在室外24M以上 <200mm
3、检查模型的步骤--修复直线
4、选择模型边框:
1、扩展程序——线面工具——只选择面
2、视图——显示样式——线框显示
5color  by  z
1shift平填法
    1、打开ps做一个颜色渐变,保存为JPG图片
    2、导入图片到su
    3、将图片炸开成为普通面域
    4、让图面在垂直方向上完全覆盖填涂物
    5、吸取图片颜色
    6、摁住shift喷涂到曲面
2、调用chris fullmer tools-color by z
        1、先选择highestRGB颜色
        2、后选择LOWESTRGB颜色
        (建议:打开ps选择RGB色号)
(冬季,夏季训练营)
随机分割、随机推拉、随机偏移
扩展程序——分割挤压(protrude dialog
删某一个建筑(顶视图上删)
随机颜色填充:
选择色块
chris fullmer tools -extrapolate color
超级推拉:Joint push pull
1、联合推拉:Joint push pull
2、圆角推拉:round push pull
3、矢量推拉:vertical push pull
4、法线推拉:
5、挤出推拉:投影推拉
6、跟随推拉:follow push pull
1001bit
1、三点寻找圆点
2、平均分割线段(点位组,不影响线段)
3、对齐实体
   file:///C:\Users\XIEHAO~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5A0C.tmp.jpg先选实体拾取实体上的一个面——在拾取要对齐的面
4、绘制最佳适合面file:///C:\Users\XIEHAO~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5A0D.tmp.jpg
5、沿着已知截面和路径放样
1、选择合适的放样路径
2、放样截面的正方向必须冲着Y轴正方向
选择顺序:
1、选择放样路径
2、拾取要放样的截面
3、拾取截面上的点
4、对应到放样路径上的一点
          "C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2016\SketchUp.exe"
6、沿已知异形路径放样配合已知路径阵列
file:///C:\Users\XIEHAO~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5A1D.tmp.jpg 1、将阵列实体和阵列全部选中
     2、运行命令,出现十字光标
file:///C:\Users\XIEHAO~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5A1E.tmp.jpgfile:///C:\Users\XIEHAO~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5A1F.tmp.jpg3、十字光标第一个点选择实体上的点,第二点选择路径上的点
Eg:做一个滨湖岸边的防护栏
螺旋楼梯,(疏散楼梯:踏步深300处到最深处要大于1200
7、路径成体:(扩展程序——1001bit——门窗——路径成体)
——可以辅助连续墙体或者窗框
步骤:1、全部选择边线(SUAPP中的选线插件)
      右键只选择边或者扩展程序——SUAPP——线面工具——只选择边
      2、运行工具设置相关参数
8、分割已选面:可以画幕墙
9、百叶窗原理:里面可以看见外面,里面看不见外面。
10、檩条的使用范围:可以用来渲俯视图,着重室内布置。
11、整体随机旋转和缩放:
    扩展程序——chris fullmer tools——scale and rotae
    关键是要打组
模型的互导:su——cad
[size=10.5000pt]1、cad导入su
     1、删减图元
        删除
        隐藏
     2、导入版本
        1、在整个图纸中将要导入su中建模的部分做W(写块)导出(转化为块)
        2、打开写出的块,检查是否缺失图元,如果确实重复上一步。
        3、无误后,文件布图-图形导出(t3版本)
        4、导入su
     3、建模习惯
        1、导入的底模,打组锁定
        2、用矩形工具代替直线框选墙。。。图元
        3、框选出一部分单独打组分层
[size=10.5000pt]2、su导入cad
     1、调模式(风格——边线设置——只留边线)
     2、调整视图(平行投影和视图模式)
        1、立面:平行投影和立面模式
        2、平面:平行投影和剖切模式
     3、导出dwg:
        1、文件——导出——二维图形(dwg)
        2、版本问题:导出选项设置
[size=10.5000pt]3、上下线条叠加问题:
     调整当前材质透明度
做地形的方法:
1、湘源控规(城规专用软件
2、用沙盒
3、用面拉
         窗框40,内窗框15    组件切口下脚需要整齐
zjxhh123
