子公司刚推出了CAD的最新版——CAD2018!
,绘图界面没什么可说的,和以前版本一毛一样的。
简单介绍一下主要的新功能:
1.高分辨率 (4K) 监视器支持
光标、导航栏和 UCS 图标等用户界面元素可正确显示在高分辨率 (4K) 显示器上。
2.快速访问工具栏
“图层控制”选项现在是“快速访问工具栏”菜单的一部分。尽管该选项默认处于关闭状态,但可轻松将其设为与其他常用工具一同显示在“快速访问工具栏”中。
3.屏幕外选择
在 AutoCAD 2018 中,可在图形的一部分中打开选择窗口,然后平移并缩放到其他部分,同时保留屏幕外对象选择!在任何情况下,屏幕外选择都可按预期运作。相比以前版本屏幕外对象无法选择是一个很大的进步!
4.PDF文件增强导入
PDFIMPORT 命令将 PDF 数据作为二维几何图形、TrueType 文字和图像输入 AutoCAD 中。
个人试了一下,效果还不错,只要pdf文件是矢量的,导入cad后一般都会识别,并且可以保留pdf文件的图层信息。但是不支持图块的导入,也就是说导入cad后没有图块对象,全部是线对象和文字。
图层全部有保留,调整图层颜色即可。对象基本都能识别。包括文字(shx文字除外)
PDF 文件格式无法识别 AutoCAD SHX 字体,因此,当从图形创建 PDF 文件时,使用 SHX 字体定义的文字将作为几何图形存储在 PDF 中。如果该 PDF 文件之后输入到 DWG文件中,原始 SHX 文字将作为几何图形输入。AutoCAD 2018 提供 SHX 文本识别工具,用于选择表示 SHX 文字的已输入 PDF 几何图形,并将其转换为文字对象。通过“插入”功能区选项卡上的“识别 SHX 文字”工具可以将shx文字的几何对象转换成文字对象。命令PDFSHXTEXT
5.合并文字
“合并文字”工具支持将多个单独的文字对象合并为一个多行文字对象。这在识别并从输入的PDF 文件转换 SHX 文字后特别有用。命令TXT2MTXT
6.外部对照功能增强。
将外部文件附着到 AutoCAD 图形时,默认路径类型现在将设为“相对路径”,而非“完整路径”。在先前版本的 AutoCAD 中,如果宿主图形未命名(未保存),则无法指定参照文件的相对路径。在 AutoCAD 2018 中,可指定文件的相对路径,即使宿主图形未命名也可以指定。
在没有找到的参照文件上单击鼠标右键时,“外部参照”选项板的上下文菜单将提供两种选项。——“选择新路径”和“查找和替换”。“选择新路径”允许您浏览到缺少的参照文件的新位置(修复一个文件),然后提供可将相同的新位置应用到其他缺少的参照文件(修复所有文件)的选项。“查找和替换”可从选定的所有参照(多项选择)中找出使用指定路径的所有参照,并将该路径的所有匹配项替换为指定的新路径。
如果在“外部参照”选项板中在已卸载的参照上单击鼠标右键,“打开”选项将不再禁用,从而让您可以快速打开已卸载的参照文件。
再奉上安装和XX过程!
安装程序有两个文件,全部下载完成后执行安装:
最后当然是安装文件和XX文件了!XX方法和以前版本是一样的,就不多说了。记得断网!
AutoCAD下载地址.rar (329.65 KB, 下载次数: 27, 售价: 1 个吧币)
AutoCAD下载地址.rar
329.65 KB , 吧币: 201 , 请登陆后再进行下载!
专业的su论坛!
忠实粉丝社区微博达人积极讨论奖
dai025dai 2017-3-27 18:08:25
就是要尝新鲜~~谢谢楼主
qwcppll 2018-2-10 15:38:05
谢谢楼主
robkao 2019-5-2 03:07:40
感謝分享!!!
woooo 2021-3-29 17:13:23
谢谢楼主
awhat
