湘源控规更新升级7.000版,更新内容如下:
一、在系统方面
  1、增加对Windows 10系统的支持。
  2、增加对AutoCAD 2016版本的支持。
二、在地形方面
  1、地形分析增加“用地评定”命令,对规划用地的建设条件进行评定。
  2、增加生成泰森图形、生成多边形最大内圆命令。
  3、增加“绘制分水岭线”命令。
  4、增加生成“洪水淹没范围”命令。
  5、修改“坡向分析”命令,增加生成坡向分析图例。
三、在道路方面
  1、在道路方面增加了5块板道路、6块板道路的绘制。
  2、修改了道路生成命令,解决了在Windows 10系统下窗口显示不完整的问题。
  3、修改“喇叭拓宽”和“港湾停车”命令,增加缓冲的弯道圆弧。对于喇叭口拓宽命令,支持同一个圆弧相邻两端拓宽的参数不同。
  4、修复了道路“圆弧切线”命令出现严重错误的问题。
  5、添加了“道路属性”命令,能查询道路中线、道路信息线的扩展属性。
  6、增加了“缩放铁路线”的命令。
  7、修改“路网密度”命令,可直接在图中生成表格或导出EXCEL文件。
  8、添加了“改路类型”命令,支持修改道路等级。
四、在用地及指标方面
  1、用地代码标准增加“村庄规划指南2014”。
  2、地块属性增加了“用热量”指标的计算。
  2、修改地块“用水量”、“污水量”、“用电量”、“电信容量”、“用气量”、“用热量”等容量指标的计算方法,支持“按建筑面积”、“按地块面积”和“按人口”三种算法。
  3、增加“缓冲分析”、“等距分析”等分析命令。
  4、修改“中学分析”、“小学分析”等分析命令,增加范围外地块显示及班数检查功能。
  5、添加“三维参数”命令,支持修改地块在三维状态下显示的厚度。
  6、增加对重合用地分界线的标注功能,例如标注绿线与用地分界线重合,黄线与用地分界线重合等。
  7、地块指标增加“指标比较”、“指标同步”等命令。
  8、修改地块,地块显示增加“显示地块”、“显示指标”和“显示两者”命令。
  9、删除了“系统图纸”命令集,把“系统图纸”全部命令集成到总图图则菜单下。
五、在管线方面
  1、新增加了三大管线功能模块,分别为“燃气管线模块”、“热力管线模块”和“输油管线模块”。对燃气管线、热力管线和输油管线新增了自定义对象,提供了管线绘制、管线修改、管径初算、水力计算、指标统计等详细功能。
  2、修改雨水管道水力计算和燃气管道水力计算功能,支持导出包含公式的EXCEL文档。
  3、对给水、雨水、雨污合流、电力、电信管线等相关内容进行了深化,细化了管线类型及图层划分。例如:给水管线细分给水管、原水管、中水管、热水管、循环水管等图层。
  4、修改雨水管线,支持自动数据采集及自动管线检查功能。可以自动采集地面标高、管底标高、汇水面积、转输面积等数据。可以检查管线流向是否存在问题,能生成雨水流动路径辅助线,可以查询总汇水面积、总转输面积是否与规划界线面积一致。
  5、增加了市政设施符号库,每类设施详细划分图层,并增加市政设施表格统计功能。
  6、提供了“管线横断面”的自动绘制。
  7、管线的造价预算增加了按管径的算法。
  8、修改“管线”命令集,删除了“旧版管线”相关命令。
  9、添加了“节点编辑”命令,支持管线节点数据列表修改。
  10、修改了“修改管径”命令支持选择多个节点修改。
  11、添加了“旧版转换”命令,支持把4.0版管线转换为7.0版管线。
  12、添加了“导入其它”命令,支持把其它软件绘制的管线,转换为本软件的管线。
六、在土方计算方面
  1、修改“土方”命令集,删除了“旧版土方”相关命令。
  2、修改土方采集命令,修复了因高程点或设计标高没有覆盖导致土方标高采集不全的问题。
六、在图则方面
  1、对“图则制作”功能进行了完善,细分了“总图图则”和“分图图则”。把原“地块”菜单中的“系统图”命令集整合到“图则”菜单中,并命名为“总图图则”。“总图图则”命令支持自动生成10余张总图图纸,且模型内容修改,总图图纸内容自动作相应修改。
  2、重写了“分图图则”命令集,采用了新的技术方法,操作更加简便。
  3、修改分图图则的“图则分幅”命令,每个分幅只需定义一个分幅边界线,并支持按分幅边界线进行编号。
  4、修改了分图图则的指标表格为ACAD的表格对象,用户可轻松定义表头、横排、竖排等内容。
  5、修改分图图则的页面排列规则,当一个页面的控制指标太多,表格排列不下时,自动增加图则页面。
  6、分图图则增加了“层外隐藏”、“界外隐藏”命令。
  7、修改图则为布局模式,一个布局下只有一个图则页面,坐标对准。
  8、修复了布局导出到模型时导致退出CAD的BUG。
七、在其它方面
  1、修改了“www”和“iii”命令,解决了复制、粘贴速度极慢的问题。
  2、增加“成果出图”命令,支持把图形文件输出保存为普通AutoCAD格式文件(无需湘源环境)。
  3、增加“另存旧版”命令,把当前图形文件输出保存为湘源控规6.000版格式文件,使新版本和以前的老版本兼容。
  4、修复快捷命令,解决了不支持“先选后执行”的问题。
  5、增加了“节点插块”命令,支持把“点”对象转换为图块对象。
  6、增加了AutoCAD老版本的对象特性编辑命令。
  7、修改“注坐标”命令,修复了捕捉不能记忆的问题。
  8、修复了在64位系统下自定义对象不能捕捉的问题。
  9、修改了“尺寸标注”命令,增加引线长度修改功能。
  10、升级了“图纸检查”命令,并修复了命令存在的一些问题。
XX附件
湘源控规7.0  网盘下载  http://pan.baidu.com/s/1dFxKgnR
备注:亲测仅CAD2008可以
补充内容 (2017-6-27 09:29):
湘源7.0安装包,新链接
链接: https://pan.baidu.com/s/1pLmGkQJ 密码: fvy6
湘源控规7.0破解.rar
1.49 MB , 吧币: 202 , 请登陆后再进行下载!
低调
分区版主
网站日常维护组宝石收藏家热心助人奖忠实粉丝
zangtu 2017-3-11 14:39:34
高版本CAD用不了?
22
忠实粉丝社区微博达人宝石收藏家积极讨论奖
忘带笔的青春 2017-3-11 16:55:33
ttyear 2017-3-12 18:53:57
这个能用吗,感谢分享
djyliaobing 2017-3-13 09:18:57
好东西  下载 看看  不错
migotwo 2017-3-13 11:31:09
好东西   刚刚着急用    看看可以安装不
57
低调
网站日常维护组2012龙年春节团拜纪念邮宝石收藏家新秀奖忠实粉丝热心助人奖
低調的華麗 2017-3-13 12:59:23
zangtu 发表于 2017-3-11 14:39
高版本CAD用不了?
亲测仅CAD2008可以
我爱三月 2017-3-13 13:22:05
6+13买空卖空  看看看看
softhot 2017-3-14 10:54:09
CAD2014可以用吗?谢谢分享
1014863862 2017-3-14 15:03:25
谢谢分享。。。。。。。。。
qian2twins 2017-3-14 15:26:31
cad2014不知道能用不~
cenye_ti 2017-3-14 16:44:02
我看看是什么好东西
3278 2017-3-14 16:44:45
怎么不能识别cad2008呢
caiyujue 2017-3-14 23:16:20
谢谢分享!
jingtianlj 2017-3-15 12:38:42
如真是湘源控规7.0,并且可用的话那可真是极好的=。=
lintian426 2017-3-15 14:08:12
很有帮助,亲一个!
LindsayYu 2017-3-16 10:03:50
感谢大神~~~~~
非常 2017-3-16 11:35:26
非常感谢
lonyne 2017-3-17 21:48:33
谢谢楼主分享~
susuoyaki 2017-3-18 22:40:07
我看看是不是假的,连说明书都不带那种
低調的華麗
