先上我的系统和软件TheaRender版本1.506 1434
系统是win764位,  SketchUp版本是2015和2016
是新装的系统 , 因为加装了固态硬盘. 奇怪的是我在这个新系统上尚未和谐成功,
那么我又是怎样正常使用的呢. —— 是因为我导入了在老的机械硬盘里成功过的的tra文件.
这是导入了aaa.tra后和谐成功后的图,   要告诉大家, 和名字关系不大, 我写Tom Hanks 它还是不让我过邮箱地址我按  名字@网站名字.com之类的格式乱打的.
这情况是个反例,  我希望通过这个告诉和谐使用thea的白白们, 意外很多, 但并非多么神秘.
我用了TheaRender很久了, 各种情况遇到很多.  但只要细心, 总还是可以达成
后面我上传这些文件 , 第一个1.4的就免了吧.  注意仅仅适用于1.5以后的版本.
感谢TheaRender群和阿颜
好的环境能长出更多好东西.
Enscape官方许可证团购
heixing 2016-4-13 10:55:23
TheaRender 最新版本下载云盘-以及反例不是范例tra文件
CG阿颜  11:47:13
http://yunpan.cn/ccWLSQxbQJrrw  访问密码 2099
TheaRender 最新版本下载云盘
OBD5G-EO1T6-MIURE-CC2GH-3FIE(这串序列号可能是我临时粘贴到这里的, 对于各位来说,可能 没有什么用吧)
tra.exe复制到c盘 c:\aaa\ 目录
tra/g
生成后点击窗口右上角图标, 选"标记" 然后涂抹序列号, 按"ctrl+回车"复制
粘贴到第一页最下面一栏, 然后千万别点击下面的"active"激活按钮
到misc , expor 许可文件, 导出到 刚才的aaa目录,  取个名字 比如abc
回到dos窗口 运行 tra abc
这时候会弹出个运行错误, 不要紧, 进入目录看到已经生成了个abc.tra.............. 后面就是导入import这个文件咯
tra.rar
427 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 吧币 -200 个
34
cslrlyc 2016-4-16 23:22:17
支持下,虽然有了~~~依然感谢分享~~~
yj0728ccjh 2016-5-9 18:37:54
群友写的好帖,必顶。
41
我是老大 2016-5-22 15:45:05
值得注意的是THER破解后电脑的IP地址不能改···改了就白费···
123
heixing 2016-5-24 04:59:54
挖了个区...
dinovv 2016-7-16 01:05:07
为啥每次都是跳出来,祝贺你,激活成功, 请重启,然后重启进入client 模式, 我是mac系统。。。以前用1.3 和谐的好好的 今天忍不住升了1.5,就这样了。。。
123
heixing 2016-7-16 11:54:52
dinovv 发表于 2016-7-16 01:05
为啥每次都是跳出来,祝贺你,激活成功, 请重启,然后重启进入client 模式, 我是mac系统。。。以前用1.3  ...
但我没有用过mac 真不知道thea在mac 也有和谐...
dinovv 2016-7-16 14:52:43
在实验了5-6次以后终于成功了, 都要绝望了, 每次都是client模式, 终于, 不知道为什么,出来一个对的,可能这些序列号有些是server的有些是client的?我的tra文件是google搜出来直接下载的,吧里没有权限下载不了。在windows下算号, 在mac里填写, 一模一样的,就是反复实验,擦写序列号比较崩溃,因为还不能用复制黏贴,每次都要打入,括号后面有串数字不知道有没有用,反正我也是打了, 只是不显示。
123
heixing 2016-7-17 00:44:29
dinovv 发表于 2016-7-16 14:52
在实验了5-6次以后终于成功了, 都要绝望了, 每次都是client模式, 终于, 不知道为什么,出来一个对的, ...
如果你不重装系统, 这个许可文件下次导入直接会生效.
louhuan1987 2016-9-4 23:51:09
哇看到这个神奇好棒啊
兜里有只小螃蟹 2016-12-7 12:07:03
求Thea交流群阿~
hrq3735 2018-10-3 20:55:58
希望这个能够成功!我找了很多了。。。。
heixing
