       随着近几年来城市建设的蓬勃发展,居住区景观作一门学科,将园林生态学贯穿于园林设计中,就是要充分为城市景观设计中的一个重要组成部分,对促进城市发展、改维护自然生态,植物选择上多选择适应力强的乡土种,善居住环境起着重要的作用。
       1、掌握季节性观花观叶植物相搭配住宅楼是居民一年四季生活、憩息的环境。在植物的配置上应考虑季相变化,保持三季有花,四季常绿。营造春则繁花叶艳、夏则绿荫清香、秋则霜叶似火、冬则翠绿常延的景观,使之同居民春夏秋冬的生活规律同步。建议选择一些具有强烈季相变化的植物。如:雪松、玉兰、法桐、元宝枫、紫薇、女贞、大叶黄杨和应时花卉等,萌芽、抽叶、开花、结果的时间相互交错,达到季相变化。另外注意整个小的色相变化,在有色树种的搭配上,可以采用一些色彩对比度较大的树种,这样可以使小区的绿化更加生动活泼。充分运用形态树种:翠竹、香樟、梧桐、广玉兰、柳树等;观花树种:合欢、樱花、海棠、桂花、紫薇等;季相色叶植物:银杏、无患子、红叶李、红枫、紫叶小檗等;管理粗放、观赏期长的宿根地被花卉:大花马齿苋、鸭跖草、美人蕉、紫露草、醉鱼草、鸢尾、萱草等;招蜂引蝶的芳香植物;例如蜡梅、桂花、薄荷、丁香等;观果植物例如火棘、枸杞、桑树等。
       3、以草本花卉弥补木本之不足虽然草本花卉在应用中的管理比较烦琐,但是相对来说更容易进行控制,易于成为造景要素。在组合时必须考虑到小区中植物的色泽、花型、树冠、形状和高度、植物寿命、生长势等方面,才能互相协调。对于每个组合的设计时,还应该考虑周围裸露的地面、草坪、水池、地表等几个组合之间的关系。
       4、主基调及主景每一个园林都有一个主题思想,每一个园林也必须有一个视觉焦点,这就是我们所说的这个园林中的主景。对于城市居住小区设计来说不可能不考虑其焦点景物的配置,可以是水景,也可以是山石景,也可以是植物造景,只要能与环境相协调就是好的,能被小区居民所认同的就是优秀的。在这里值得一提的就是小区的主基调的问题。现在的园林不是空洞的、没有思想的、没有内容的园林。现代园林本身就是一种思想、一种文化的存在,我们尊重这种存在的同时,就必须理解园林中主基调的作用,定了基调才能创造出小区的园林氛围,才能表达出主题。
       5、考虑住宅楼的布局住宅旁绿地的面积和布置方式,受居住区内建筑布置方式、建筑密度、建筑层数以及朝向等条件所影响。一般周边式布置的建筑之间,除道路外,常形成建筑前后狭长的绿化地带。行列式建筑能使住宅争取到较好的朝向。对这种布置的住宅区多采用楼间组团绿化形式从而形成功能分布合理的居住区绿化组团系统,做到局部特色与整体效果的统一。此外,还有混合式布置的建筑、点状布置的建筑,绿地布置也应与建筑布置相协调。
       6、考虑住宅楼的采光住宅楼朝南一侧往往形成良好的小气候条件,光照条件好,有利于植物生,可采用丰富的植物种类,但种植要注意不影响室内的通风和采光。种植乔木,不要与建筑距离太近,在窗口下也不要种植大灌木。住宅北侧日光不足不利于植物生长,绿化时,应采用耐荫植物种类。另外,在东西两侧可种植高大乔木遮挡夏日的骄阳,在西北侧可种植高大乔木以阻挡冬季的寒风。科学实验证明,乔木周围温度冬高夏低,比较稳定,所以,宅间绿化不管采用何种方式,都要以乔木为主。对于那些有电线、电话线、热力、煤气管道通过,不适合种乔木的地方,为了减少尘土,调节温度,要设计种植草坪。如果住宅区靠近有空气污染的工厂或噪音很大的道、车站、码头,则必须设置一定宽度的绿化带,根据不同的危害程度,设置防护林带的宽度。
       7、预留出足够休闲活动空间座等供人休息的设施要避开楼房设置,防止阳台落物伤人并应种植遮荫的大乔木。儿童活动区内一般采用生长健壮,少病虫害,树姿优美,无刺、无毒、无飞絮的树种。配置的方式要适合儿童的心理,色彩丰富、体态活泼,便于儿童记忆和辨认。老人活动区内适当布置绿化、喷泉、配以椅、灯具等,可为老年人提供一个具有私密、隐蔽、安全特征的用来休息、交谈的安静场所。在具体设计中,要考虑室外环境的开阔平坦、无障碍物的绿地则为老人或残疾人行进、散步、晨练提供场所。
