一.常用操作
1、选择的时候,双击一个面可以同时选中这个面和组成这个面的线
2、三击可以选择相关联的整个物体的面和线
10、shift+鼠标中键为pan功能
12使用橡皮檫只能删除线而不能删除面所以如果要删除一个面上杂乱的线用橡皮檫要比框选物体后用DEL命令方便
13、滚轮+左键全按是pan哦,注意先按滚轮,在按左键。
14、在复制移动(按CTRL复制)后输入x/ 的数值时,如输入5/则两物体之间出现4个物体,如输入4/则两物体之间出现3个物体,阵列也一样!
16、查看--显示隐藏组件,快捷键是shift+acrtl+A全选,同时按住Shiftctrl点击不想隐藏的物体,再按隐藏的快捷键就可以了
17SK-技巧-空间分割, 用画直线的工具在一表面停留(不要点击鼠标),按住SHIFT键,移动鼠标,会有一条平行于此表面的辅助线(虚线)出现,用来画空间分割是一个很好的方法。
18su的捕捉就好象cad里面的极轴,就是比如当你移动一个物体的时候,大致的移动方向接近某个轴方向的时候,会自动捕捉,分别显示红绿蓝三色辅助线,当然画线等等操作的时候也是同样的。
19、快捷键在窗口-系统属性-快捷键 里面可以设置
20、在确定方向以后,可以点住SHIFT键来锁定方向
21、缩放视图的时候按住shift可变为广角镜头。
22、在一个新的面上双击可以重复上次拉伸的尺寸。
23、用右键点取面可以让视图或者坐标轴对齐到这个面。
24、双击中键  相机视图中心移动到双击处
26、按住shift同时使用删除可以隐藏边线。
283.0中使用测量工具时按住shift2点间输入新的数值可以整体缩放模型(是模型的缩放不是视图)4.0可以直接输入,不按shift
29cad中的solid,也就是快捷键so画出的实体,导入到su中后为一个面,而不是线框。 有宽度的多段线可以导入到su里面变成面,填充命令生成的面导入后不能生成面。
31、推敲布置方案阶段,用二维组件代替可提高运算速度。
32、关掉阴影显示,也可提高运算速度。
33、不显示材质效果,也可提高运算速度。
34、测量:按Ctrl=仅仅测量距离,不生成辅助线;输入数字=重定义模型大小      画圆弧:画完圆弧,在右下角框内输入数字r比如(500r),圆弧会变成是从半径为500的圆上取下来的一段.如果直接输数字,则表示圆弧最高点到两端点连线的距离.
35、圆:输入:数字S=定义圆的段数   输入:数字R=定义圆的半径    画圆的时候,先画圆,然后改右下角框的数字,就可以重新定义刚画圆的半径.画完圆,在右下角框内输入数字s比如(24s),就可以重新定义组成圆的线段数,也就是光滑程度,上限1024.
39、抓点的时候利用shift键,应该会非常精确的。有各种键和shiftctrlalt组合来用,常有意想不到的效果。
40.导入CAD前,尽量删除与建模无关的内容如文字、标注、填充图案,删除完后记得将cad文件清理干净,不然导入后会将隐藏的cad图块一起导入到SU中,极大地拖慢了su的速度。
41. 选择物体时注意鼠标单击、双击和三击的不同效果:单击为选择物体;双击面可以选择面及相邻的线,双击线可选择线及相邻的面;三击可选中相连的全部物体;双击组或者组件可以马上进入组内编辑;组内编辑时单击空白处可以退出当前组编辑;鼠标中键双击可以达到快速平移效果。
42. 另外多多注意鼠标右键点中不同属性物体时弹出的右键菜单里的命令,这些命令你在别的地方是找不到的。
43. 在需要输入数值的地方是通过小键盘输入数字加回车,如果对输入的数值不满意,可以重复输入数字加回车,不必再次执行同一命令。
44.在做面的拉伸时,我输入准确的数值后要结束命令,空格键或切换到别的命令即可。
45.1.相对坐标可以在画直线定第一点后,输入来定第二点的相对位置。也可直接输[x,y,z]定绝对坐标。 2.画圆弧可以在输入两点后在提示输弦高的提示框中输入6000r, 6000即为圆弧半径。    这两个方法都很实用,也很简单。
46、shift+z 模型充盈视窗
二.工具
1. Select Tool (选择工具)   a.按住Shift选择是取消已选取的,加入未选取的;  按住Ctrl选择是叠加选择;   同时按住Shift和Ctrl选择是取消已选择的。   b.点取选择物体时,鼠标单击一下是选择点取的线或面;   双击要选取的线或面时是同时选择与该线或面相连的面或线;
连续点击三下选择该线或面所在的整个物体。   c.从左向右框选物体或从右向左框选物体功能同CAD一样。
2Paint BucketTool (油漆桶工具)  按住Shift是赋材质到所有面;  按住Ctrl是赋材质到相关联面;   同时按住ShiftCtrl是赋材质到整个物体;  按住Alt是材质采样。
3Eraser Tool(橡皮擦工具)  按住Shift会隐藏掠过的线;  按住Ctrl会柔化掠过的边;   同时按下ShiftCtrl可以取消边线的柔化。
4Rectangle Tool(矩形工具)  确定一点拉出一条虚线的对角线,这时会有“平方(square)”或者“黄金分割(goldensection)”。
5Line Tool (直线工具)   a.按住Shift是推理锁定,所需推理显现后,锁定。   b.在数值控制框内输入[xyz]可以确定端点的绝对坐标来确定端点的位置;  在数值控制框内输入<xyz>是确定端点的相对坐标来确定端点的位置。
6Circle Tool(圆形工具)   数值调整栏输入数字+s可以调整弧线的圆滑段数,也将圆转化为其内接正多角形。
7Arc Tool (弧线工具)   数值调整栏输入数字是弧线凸出长度;   数值调整栏输入数字+s是调整弧线的圆滑段,也可作内接等分线段工具;  数值调整栏输入数字+r是弧线所在内接圆的半径长。
8Polygon Tool(正多角形工具)   数值调整栏输入数字+s是重新定义内接正N角形。
9Tape MeasureTool (卷尺测量工具)  按住Ctrl是只用于测量长度;   数值调整栏输入数字是全局缩放模型大小(依据测得数据,不用去计算比例)
10ProtractorTool (量角器工具)  按住Shift是只用于测量角度;   数值调整栏输入数字是输入测量角度;   数值调整栏输入数字(升起):数字(延伸)=倾斜斜率。
11Move Tool (移动工具)   按住Shift是推理锁定,所需推理显现后,锁定;
按住Ctrl是拷贝;   按住Alt会自动折叠相关联的面(任意3D方向)
12Push/PullTool (推拉工具)  双击是重复操作上次推拉;  按住Ctrl是产生新面进行推拉。
13Rotate Tool(旋转工具)  按住Ctrl是拷贝;   数值调整栏输入数字是输入旋转角度;   数值调整栏输入数字(升起):数字(延伸)=倾斜斜率。
14Follow MeTool (放样工具)   按住Alt是用面的周界作为放样轨道。
15Scale Tool (缩放工具)   按住Shift是套索式均匀缩放(沿选取的方向延伸)  按住Ctrl是以物体中心进行缩放;  数值调整栏输入数字是输入缩放比例;
16Offset Tool(偏移工具)  双击是重复操作上次偏移;
   整理不易,觉得有用的可以拿走。召唤红宝石!
以下是基本工具的介绍图片:
以下是WORD:
补充内容 (2016-4-10 12:47):
链接:http://pan.baidu.com/s/1nuZ58wT 密码:3m6y   发现链接没用了,重新发一下。
set7nlo 2014-10-30 11:35:19
不错   赞一个
gyong163 2014-10-30 13:02:05
y谢谢,赞一个
忠实粉丝
WatermanYY 2014-10-30 14:37:57
谢谢楼主教学 学习到了
carcer 2014-11-5 13:44:42
好东西 必须学习
shanecrack 2014-11-5 23:20:36
回复才能看见内容
20
积极讨论奖忠实粉丝
有思想的砧木 2014-11-6 10:19:51
shanecrack 发表于 2014-11-5 23:20
回复才能看见内容
没有啊。
chubang60 2014-11-14 00:55:48
謝謝樓主教學
20
积极讨论奖忠实粉丝
有思想的砧木 2014-11-14 15:20:16
这个只针对初学者,加油~
16
yangyyg 2015-3-17 14:07:27
学习一下,
qql635913745 2015-7-31 09:54:04
整理的很细致
陈实 2015-10-2 11:57:11
非常有用十分感谢
岁月神偷丶 2015-10-2 16:12:10
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
波板糖超人 2015-11-19 01:59:12
不易···
umygo 2015-11-23 16:42:10
謝謝樓主教學 學習到了{:soso_e179:}
跟Betty一样二 2015-11-23 22:26:47
喜大普奔,真给力!
Nn_S 2015-11-24 00:45:51
木头不错哦。
rouderman2003 2015-11-24 09:15:41
精华,谢谢分享
rayjin 2015-11-24 10:58:05
收获很大 谢谢~~
123下一页
有思想的砧木
