SUAPP2插件库网址:http://www.suapp.me/
SUAPP教程频道网址:http://gif.suapp.me/
SUAPP应用专题网址:http://www.suapp.me/tutorial_list_11_0_0.html
[01]Windows上安装SUAPP链接
请至SUAPP插件库官方指定下载地址(链接)下载安装程序,解压后执行安装。
此时如果SkethUp正在运行,将会出现选择:单击“是”按钮,将直接关闭SketchUp程序并继续正常安装;单击“否”按钮,将退出安装,请自行关闭SketchUp程序后再试,点击“下一步”将继续安装;
选择“安装目录”时,安装程序会自动选择您电脑上SketchUp的安装目录为目标位置,如果没有选择正确,请把安装目录修改为您电脑上SketchUp的安装目录,然后单击“下一步”继续安装;
选择要安装的组件,默认“完全安装”,将自动备份原插件目录到PluginsBackup目录,原插件都会保留(鉴于一些零散插件代码不规范,易对SUAPP冲突,请自行尝试拷回后筛选),然后单击“下一步”继续安装;
安装向导完成SUAPP插件库安装后,点击“完成”结束。
[02]Windows上卸载SUAPP链接
SUAPP插件库的卸载非常方便和干净,请到控制面板选中程序项,执行卸载就可完成。
[03]Mac系统上安装SUAPP链接
如果您使用的是新版本SketchUp (SketchUp 8.0.11751及之后的版本),请点击SketchUp菜单左上角的“SketchUp”-- “参数设置” (“Preferences”或“偏好设置”),弹出参数设置对话框,点击“扩展(Extensions)”-- “安装扩展...(Install Extension...)”,选择下载到的”SUAPPv2.XXforMacOSX.rbz“文件,剩下的对话框均open或OK即可完成安装!
如果您使用的是旧版 SketchUp (SketchUp 8.0.4810以及之前的版本),可将下载得到的“SUAPPv2.XXforMacOSX.rbz”格式文件的扩展名改成zip,即“SUAPPv2.XXforMacOSX.zip”,然后进行解压,将得到的3个文件夹和1个文件复制到: “硬盘/Library(资源库)/Application Support/Google SketchUp #/SketchUp/plugins”文件夹下。
[04]Mac系统上卸载SUAPP链接
如果您使用的是新版本SketchUp (SketchUp 2013或2014及之后的版本),请进入“User/user/Application Support/SketchUp 2013(或2014)/SketchUp/plugins”文件夹下删除对应文件即可。
如果您使用的是旧版本SketchUp (SketchUp 8.0及之前的版本),请进入“硬盘/Library(资源库)/Application Support/Google SketchUp X/SketchUp/plugins”文件夹下删除对应文件即可。
WWW.SUAPP.ME
网站创始人
双鱼 2014-7-2 12:25:14
[05]快速注册您的用户账号链接
本站与SketchUp吧共用帐号,如果您已经注册过SketchUp吧的帐号,那么请跳过这一步。
以下三种方式均可注册:
a)点击SUAPP客户端上的[注册SU吧帐号](链接)进行注册;
b)点击网站右上角的注册按钮进行注册;
c)去SketchUp吧进行注册帐号。
[06]找回SUAPP用户名和密码链接
如果忘记用户名或密码,或者使用QQ登录的网站,但不知道独立密码是什么,请先退出登录;
鼠标放到登录按钮上,可以看到下拉菜单中有[找回密码](链接),点击进入,按要求填写,会给您的邮箱内发送一封邮件,按照邮件内的操作即可重置密码。
[07]购买SUAPP用户授权链接
1.【推荐】自助购买,方便快捷,即时开通,24小时不打烊。授权中心网址链接:http://member.subar.me
2.淘宝店购买,请到SUAPP插件库官方淘宝店进行购买。官方淘宝店网址链接:http://suapp.taobao.com
169
网站创始人
双鱼 2014-7-2 12:25:15
[08]SUAPP程序自动升级链接
SUAPP如果有新版本,将自动提示升级,您可选择是否立刻升级,升级时请注意保存当前模型文件,也可放弃保存直接升级,升级完成后SketchUp即自动重启(注意,MAC系统下用户需要手动重启SketchUp方升级成功),重启后SUAPP即为最新版本!
[09]首次登录SUAPP引导链接
您可以输入您的SUAPP用户名、UID或者注册邮箱进行登录,请注意不要将SUAPP用户名和密码与QQ昵称和密码混淆。登录过程中会有进度条,首次登录时将开启新手引导模式,请耐心阅读熟悉使用帮助。
[10]SUAPP一键添加插件链接
首次登录,SUAPP内并不包含任何插件,需要我们自行添加插件。SUAPP2就是让用户 “自由定制,随心所欲”,随您所愿任意添加所需要的插件。点击【插件库首页】或使用浏览器(建议)登录:WWW.SUAPP.ME
SUAPP添加插件按钮有2处,分别为:插件列表右侧安装按钮和介绍页安装按钮。如果插件有多语言版本,将出现选择语言对话框。如果插件有多个版本,可以在“更新历史”标签页中选择安装。安装时可以选择已有分组或者添加一个分组,如果不修改,插件将会添加到默认的分组里。
设置完毕并确定安装后,回到SketchUp界面点击【同步插件】按钮,插件安装完毕。
[11]SUAPP一键更新插件链接
SUAPP有5处都可以很方便地更新插件,分别为:
插件列表右侧更新按钮和介绍页更新按钮;
“我的插件库”中插件项右侧的更新图标和底部的一键更新全部插件的按钮;
SketchUp界面中SUAPP2基本工具栏中的一键更新插件图标。
[12]分类和管理您的插件链接
进入“我的插件库”,点击名称后面的“编辑”按钮,即可更名;
按住左键拖动插件进行“分组内”和“分组间”的排序操作;
点击分组名称右侧的“X”删除本组插件;点击插件名称右侧的“X”单独删除;
点击“我的插件库”底部“批量删除”,出现多选方框,选择需要删除的插件,点击“确定”完成批量删除。
编辑完成后,回到SketchUp中“同步插件”即完成修改。
169
网站创始人
双鱼 2014-7-2 12:25:16
[13]SUMOD精品组件使用链接
当登录客户端后,将自动引导您进入SUMOD使用界面!
您可以在分类中筛选,或者直接通过关键词搜索到所需组件模型。可以点击一次收藏,收藏后缩略图右上角会有绿点示意,并且可以在“我的模型”下找到新收藏的组件。
收藏后即可在“我的模型”中点击(注意是点击缩略图,而非拖动)使用该组件了,根据网络情况通过较短时间缓冲,SUMOD 即自动将该组件加载进您的模型场景中!
已经收藏进“我的模型”中自然直接点击就可以使用了!那么“我的模型”中的所有组件,就是根据您的需求而存在,您只要登录SUMOD。
各取所需,按需定制,即是如此。
[14]SUAPP快捷基础操作链接
快捷面板可以自由拉伸,容纳多达60多个快捷图标;可将主菜单插件图标拖动至快捷面板,图标向快捷面板外拖动即可删除,快捷面板内的图标可以拖动排序。最近命令面板中保留有您最新使用的插件命令,方便您重复执行。
快捷面板和最近命令面板都可以按需进行折叠,节省面板空间。
切换图标模式和列表模式可以改变SUAPP主菜单的样式,以便命令图标过多时进行查找。
[15]SUAPP界面窗口布局链接
融合模式:半透明状态自动吸附到 Sketchup 边缘,SUAPP2即刻无缝嵌入您的 Sketchup 界面中;
全屏切换:一次切换为隐藏工具栏的最大化模式,二次切换为只留菜单的专家模式,再次则恢复原始窗口,满足各种需求。
[16]快捷搜索SUAPP命令链接
输入您所安装的插件的名称即可快捷搜索到对应命令并立刻执行,节省大量查找命令的时间。
完美支持插件中文名称、英文名称以及拼音首字母缩写查询。
点击搜索框右侧图钉图标,可保持其始终可见,反之则执行后隐藏。
可设快捷键(比如Ctrl+空格)呼出。
点击搜索框右侧时钟图标,可显示最近使用的命令,再次点击则隐藏。
[17]SUAPP自定义工具栏链接
候选区中可以通过右上角搜索框筛选出您所需的图标命令项,候选区中完美支持插件中英文名称进行筛选,并可显示插件命令简介。
然后可以从右侧命令图标候选区中,按住鼠标左键拖曳命令图标,将图标放入左侧对应工具栏中。
拖曳图标将它拖往右侧候选区即可移除,几个工具栏之间也可自由移动。
点击左侧自定义工具栏顶部的“+”加号按钮可添加工具栏,点击对应工具栏右侧"-"减号按钮即可删除该工具栏,点击笔形按钮则可修改工具栏名称。
[18]SUAPP配置右键菜单链接
点击“我的插件库”中名称右侧的“启用右键”按钮,会弹出一个输入框,可为此命令设置相应的右键快捷键。重启SketchUp后即可生效。
169
网站创始人
双鱼 2014-7-2 12:25:17
[19]SUAPP使用节点管理链接
每台登录对应SUAPP帐号的电脑自动绑定为一个节点,绑定了不同节点的电脑之间可以相互同步程序配置进行使用。 SUAPP基本用户默认享有2个节点数的限额!
注意:12小时内可以管理修改一次SUAPP节点。请留意各节点的创建时间和使用时间,节点数一旦用完,建议清除使用时间较早的不常用的节点。
登录后管理节点:http://www.suapp.me/node
169
网站创始人
双鱼 2014-7-2 12:25:18
教程预留二
169
网站创始人
双鱼 2014-7-2 12:25:19
教程预留三
新浪微博评论 2014-7-3 08:38:08
转发微博
新浪微博评论 2014-7-5 00:25:04
转发微博
斯纳森 2014-7-18 09:55:08
怎么木有更新啦,期待啊
№の鹏ん 2014-8-10 10:45:28
顶一个,谢谢分享,学习了!
cengyi123 2014-8-10 18:45:55
谢谢分享,学习了!
黃金蒼蠅 2014-8-31 22:34:34
要试一下{:soso_e153:}
choutm 2014-10-19 10:14:32
很好插件工具
bianhao59477 2014-10-29 09:27:39
这个是免费的么
很好的插件
388
宝石收藏家热心助人奖社区微博达人忠实粉丝积极讨论奖
冰水行 2014-11-3 09:51:33
很好很强大
mobi 2014-11-28 10:53:09
谢谢分享{:soso_e100:}
sarssky 2014-11-30 13:15:10
很好很强大
skateben 2014-12-3 16:28:06
感觉好高端,强大呀,谢谢楼主分享
家具—冬 2015-1-17 19:23:14
支持,现在在用收益
12下一页
双鱼
网站创始人
