文:陈淯清  SketchUp吧ID:饥渴
本文刊登于SketchUp电子杂志吧卦》第一期
电子版链接:http://www.sketchupbar.com/thread-77791-1-1.html
纸质版链接:http://www.suapp.me/tuan.php
SketchUp 模型导入 3dsMax 方法
SketchUp 导入 max 有2种简便的途径:
方法一:SketchUp 导出 3ds,3ds 文件导入 3dsMax
■SketchUp 部分
1.选择导出的模型 文件-导出-3D模型
2.3ds 导出选项设置
Materials-Favor 选项:
Preserving texture coordinates
(保存贴图坐标不焊接点)
Welding vertices
(焊接点不保存贴图坐标)
Cameras 选项:
Generate cameras from pages
(保存页面为相机)
选择保存贴图坐标不焊接点,导入3dsMax 不易修改。选择焊接点不保存贴图坐标,导入 3dsMax 容易修改,但是必须重新加 uvw 修改器调整贴图坐标。
  选择了保存页面为相机,SketchUp 的页面变成相机带入 3dsMax。
  至于导出单位,随意都行,因为模型单位是根据导入 max 前的 max 的场景单位而定。
提示:SketchUp 里的贴图不要扭曲、放大和剪切。
■3dsMax 部分
  3dsMax 2010 开始就能直接导入skp格式,需要安装补丁,2011开始补丁集成。虽然说是完美导入,但是不适合渲染。导入后物体数过多模型庞大。因为 SketchUp的群组在 3dsMax 里相当于是物体,所以嵌套会出现一定的混乱。
  我想说的是,真正好用的是 3dsMax 9,而且如果不是做动画等特殊要求,高版本的功能基本用不上,而且高版本很卡。不要盲目的追求高版本。
以下为导入步骤:
1.打开 3dsMax,设置好场景单位。
2.导入 3ds 文件。
3.如果场景很大,就会有一个 model 的空物体,选择后删除。
4.选择一个物体附加剩余物体。
方法二:通过 Deep Exploration 转换 skp 格式为 max 格式
1.将 SketchUp 文件保存为7.0或7.0以下版本,Deep Exploration 最高只支持7.0。
2.运行 Deep Exploration,并且打开skp格式模型。
3. Deep Exploration 打开skp格式后,导出 max 格式的时候也需要调整选项。这里的选项能保证 SketchUp 的模型关联带入3dsMax。可以调节导入的模型的线框颜色统一性等,具体参数大家可以自己试试。
在这里另存为 max 格式。
4.用 3dsMax 9 或者更高版本打开文件。
5.运行场景助手 按材质修改线框色。
6.视图-显示所有贴图。
7.全选模型并且按照统一坐标放大模型25.4倍。
提示:由于 Deep Exploration 支持英寸所以导入 max 后场景需要放大25.4倍。
8.完成!
提示:由于 SketchUp 模型是组件和群组的形式,用此方法导入 3dsMax 后会很多物体和组,所以模型会很卡。优势是 SketchUp 的关联能带入 3dsMax 。
3dsMax 模型导入 SketchUp 方法
1.在 3dsMax 中将 max 模型导出 obj 格式。
提示:3ds 格式有面数上限,所以要导出obj 格式,可以完美的导出贴图。
2.运行 Deep Exploration,打开刚才的 obj格式文件,打开时的参数按照默认。然后选择保存,找到 skp 格式。参数如图:
3.完成!
这种方法不会出现模型乱飞,而且完美导入贴图,该有的边线都有,跟 SketchUp 建出来的模型一样。
提示:3dsMax 文件导入 SketchUp 后有几点注意事项:
一. 如果在 3dsMax 里没有把物体坐标统一的话 导入 SketchUp 后模型会混乱。因为3dsMax 里的物体坐标到 SketchUp 后会移动到世界坐标,导致模型乱飞。
解决方法:全部附加到一起,然后用场景助手重新按照 ID 分开(参考 skp 导入 max),或者直接对齐所有坐标也行。
二. 3dsMax 里的材质贴图无法跟随入SketchUp。
三. 以上两种方法导入 SketchUp 后会出现乱三角面,这是因为 3dsMax 里都是三角面,所以导出的模型就是三角面。
本文刊登于SketchUp电子杂志《吧卦》第一期
网站创始人
麦兜 2014-6-2 15:40:41
值得学习
忠实粉丝社区微博达人积极讨论奖
dai025dai 2014-6-2 17:28:35
收藏 学习~谢谢楼主》
lisa8682 2014-6-2 18:02:54
非常實用 有幫助 謝謝大哥
17
awhat 2014-6-2 22:23:56
感谢分享~
21
fj871019 2014-6-2 22:47:06
98
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
sm501212 2014-6-3 04:28:35
完整的整理分析!很感動!謝謝!
68
许一世安逸
水墨纵横 2014-6-3 08:45:53
感谢分享!!!
ponycd 2014-6-3 08:59:58
非常的值得学习,谢分享
6228823 2014-6-3 14:13:55
感謝分享 學習了 i like it so mush
timetess 2014-6-4 09:13:44
谢谢楼主的分享,很实用啊
双瞳剪水 2014-6-6 09:06:17
感谢分享!
28
讲故事的人 2014-6-6 10:11:39
求指教
29
zhouui 2014-6-8 11:20:11
方法好多,感谢分享!
54
SuBAR聚会纪念邮 成都站忠实粉丝积极讨论奖
四季葡萄 2014-6-9 09:43:33
收藏学习
雖瓷騙 2014-6-9 16:48:51
谢谢楼主分享
观摩 2014-6-14 22:34:50
我要好好学习
xu529 2014-6-17 12:04:25
非常的值得学习,谢分享
frainly 2014-6-21 10:28:14
不错,学习了,感谢分享。
六尺之下 2014-6-21 18:49:58
不错 非常感谢分享
吧卦
视频中心管理员
