热度 2||
这几天我手边的鼠标出现一个问题,就是在浏览网页的时候,在网页比较长,滚动鼠标滚轮,网页不是正常的均匀上下移动,而是窜动。有时明明快要到底了,却突然回到中部或顶部去了,很难受。
自己拆开看了看,发现因为我的鼠标甩过(许多人都经历过),里面部分塑料断了,对鼠标的定位不好,于是重新整理了一下,加502之类的固定了一下。然后再将滚轮拆下,清理了一下,装上再看,故障依旧。
上百度、google搜索了一下,只看到有人说,由于里面的电路板上某个零件虚焊,将它焊牢问题得到解决。其他大多数都是说,现在鼠标也不贵了,建议再去买一个吧之类的建议。
反正没事,自己再研究研究 。。。
再次拆开,发现滚轮细的一头,插在一个零件(这个东西叫鼠标编码器)的中部的小孔里,上下拨动滚轮,那个零件里面有一个小齿轮(下图中的小红色轮子)在转动,原来网页上下翻动就是靠它的转动来完成的。再看那个零件,与电路板的焊接真的很差,用手扳了扳,很容易扳动。可是我手边又没有烙铁,没办法,焊不了。装上滚轮插到电脑上通电测试,发现那个零件的松动,对于上下翻页似乎并没影响。于是细细看了一下那个零件上的小齿轮,只有它在转动,是不是它与(右边)相邻的那个小金属片之类的间隙变大了,影响了动、静之间的判断,于是影响到了滚轮的正常工作?没有镊子,我就用自己的牙齿适当的咬了咬那个零件(鼠标编码器)的顶部两侧,目的是让红色小齿轮与右边边的金属片结合紧密一些。现在再试试实际的使用效果,唉,你别说,还真好了!上下拨动滚轮,感觉比先前紧一点点(估计越紧磨损越快),不会出现先前的突然跳跃的情况了。反复的上下滚动网页,基本正常了。不过,还是没有新买的好,偶尔还会出现拨动时很短暂的不走的现象,但真的没有了以前的翻页到叶底,突然又跳到了页头或页中的现象,绝对的消失了。估计与我用牙咬它时,只咬到了那个小齿轮的上部,没有把小齿轮的周圈的松紧度都压小了的缘故。
这个故障的产生原因是因为使用鼠标久了,鼠标上的机械零件磨损造成的。
下面借用一张别人的照片(我身边没照相机),我在图中加了两个黄色的箭头,我用牙咬的部分,就是那两个箭头之间的那个零件(鼠标编码器)的头部。
(2011年01月13日)上面的修理方法,好用了不到一周,故障依旧。基本证明了不是鼠标编码器的那个间隙变松所致,所以大家不要再那样修理,且看我的继续 。。。
今日将鼠标编码器拆开了(很抱歉没相机)。其实就是将包裹在外面的金属片上面的四个金属爪扳过来就可以拆开了(我的包裹在外面那个金属片虽然也有两个脚,但没有焊接在电路板上),发现鼠标编码器由4个部件组成,(上图中,从右往左)最外面的包裹金属件、紧挨着的一个小弹簧片、红色的滚子、黑色的基板。黑色的基板与鼠标电路板之间有3个脚焊接连接,在这个基板上沿圆周分布有金属片,这个金属片又分成3段,大概对应下面的3个脚吧,两短一长。红色的滚子(与黑色的基板相邻)的一边,沿圆周分布有3个压簧(与刚才说的基板上的金属片对应,它们之间是连通的),当红色的滚子转动时,这3个压簧就在刚才说的基板上的3段金属片上滑动,原理就像以前的电位器一样,只是这个不是转动滚子,得到的阻值变大或变小,而是基板上的三个脚之间的电路上的通与断,可能就是靠这个通与断的频率,来判断鼠标滚子上下移动的大小吧。再认真一看,发现基板的金属片上有两道很清楚的圆形划痕(明显就是那个与之接触的压簧留下的),用卫生纸擦拭之,发现有很多可以擦掉的脏东西,估计是长期的转动,磨损下来的金属及塑料碎屑。将这个接触面用卫生纸都基本擦干净了(基本露出了金属的颜色,没有酒精来清洁),再把那个压簧适当调大压力,再原路装上去,并固定好。再试鼠标,好像又好了,回到了第一次修理后的水平了。就此,以观后效。
(2011年02月07日)上面的修理方法,好用了大概又一周,故障依旧。后来因为要干工作(CAD画图,使用滚轮频繁),只好就近去买了一个新的鼠标来急用,这个旧鼠标备用。今日得闲又来了兴趣,再次继续 。。。
拆开,检查了一遍,感觉相对上次内部结构及磨损没多大变化。细看红色轮子上沿圆周分布的3个压簧(它们之间是连通的,每个压簧头部有两个触点,像个叉子,只不过只有两个尖子,为了方便,暂时叫它为叉子吧)与“底部的金属片”之间的接触部位,发现“底部的金属片”上有两道深深的磨痕,心想这道磨痕太深了,要是能将这两道磨痕让开就好了。于是就用剪刀的尖部插入每个压簧的两个触点之间,加大其间距以便安装后让开“底部的金属片”上面的磨痕。再考虑到减轻磨损的问题,这次没有加大压簧的弹力,而是尽量减小,原样装上去,再次测试之,又好了。
而且,感觉这次中间的滚轮很轻、很灵,很好用似的——也许与用了一段时间的新买鼠标中轮太僵硬有关吧。比上两次修理后的效果好很多,而且没有出现偶尔滚动不灵(颤动)的情况,几乎与新的一样。
请大家继续关注我的使用结果吧,看这次又能维持多久(以前都是一周左右再次出现故障)。
今天是2011年2月16日了,使用频繁,9天了没有出现过一次故障 。。。
今天是2011年2月25日了,使用频繁,18天(中间中断了5天)了没有出现过一次故障 。。。
今天是2011年3月23日,还是一无既往的没有出现过一次故障 。。。
到此,正常使用一月有余,没有出现过一次故障,所以证明了最后一次修理方法的正确。
今后,大家可以按照我最后一种方法修理鼠标滚轮失灵的故障;也可以去买一个叫“鼠标编码器”的东西自己换上。那东西也很便宜,一般5毛钱左右,贵的也才2~3元。买之前要考虑你有焊接的条件,买的时候要注意中孔离脚底的高度要与你的一致,买后要注意焊接的方向,别焊反了。
