小时候一直幻想着自己能飞到太空, 所以对天文方面特别感兴趣, 特别是天文望远镜。 现在想想以前的自己还真是可爱, 所以今天就用SketchUp建一个望远镜。 完整视频 *视频来自YouTube 作者 Geeks Wood Shop 具体步骤 一、绘制主体轮廓: 绘制剖面,使用路径跟随直接完成“炮筒”部分。 绘制镜筒 完成后选中创建群组,对镜筒部分进行细节调整。 调整镜筒 二、绘制支架: 支架的托盘部分首先绘制出其中的一个角并创建为组件,完成后旋转复制出其余两角。 绘制底座 支架脚部分在托盘的组件中绘制并单独创建为群组。(小提示:这里将支架脚单独在群组一下在复制一个出来是方便后续改动并且不会影响到托盘部分) 绘制支架脚 支架脚细化 细化支架脚 三、联结镜筒与支架进行细化调整: 双功能台架同样也是创建为组件。 联结支架与镜筒 脚架制紧夹首先绘制了一个立面,以平面为参照绘制出制紧夹的路径,然后画一个圆使用路径跟随将制紧夹绘制完成。 绘制制紧夹 联结镜筒和支架后调整镜筒角度,这样我们的望远镜的模型就绘制完成了。 调整镜筒角度 最后给望远镜赋上材质就OK了。更多细节绘制请观看文首完整视频。 贴附材质 完成图 完成图 没有使用插件就能绘制出一个望远镜, 是不是很简单呢? 模型越是注重细节,模型效果就越好。 组件与群组的关系和区别 这个模型运用了大量群组与组件,那么这两者有什么区别呢? 来看看SketchUp吧版主:SU老怪㊣的分享。 群组可以用来组织模型中的几何体。群组和组件类似,但比较简单。总的来说,群组有以下优点: • 快速选择: 选择一个群组时,群组内所有的元素都将被选中。 • 几何体隔离: 群组可以使组内的几何体和模型的其他几何体分隔开来,这意味着不会被其他几何体修改。 • 帮助组织你的模型: 你可以把几个群组再编为一个群组,创建一个分层级的群组。 文字太多来张美图养养眼。作品来自论坛ID:tas-1985 • 改善性能: 用组群来划分模型,可以使SketchUp更有效地利用计算机资源。意味着更快的绘图和显示操作。 • 组的材质: 分配给群组的材质会由组内使用默认材质的几何体继承,而指定了其他材质的几何体则保持不变。这样你就可以快速地给某些特定的表面上色。(炸开组,可以保留替换了的材质) 组件是将一个或多个几何体的集合定义为一个单位,使之可以像一个物体那样进行操作。组件与群组类似,但组件在与其他用户或其他SketchUp组件之间共享数据时更为方便。组件就是一个SketchUp文件,可以放置或插入到其他的SketchUp文件中去。组件可以是独立的物体,如家具(桌子和椅子)等;也可以是关联物体,如门窗等。组件的尺寸和范围不是预先设定好的,也没有限制。组件除了包括组的材质、组织、区分、选集等特点外,组件还提供以下功能: • 关联行为: 如果你编辑一组关联组件中的一个,其他所有的关联组件也会同步更新。可以同时编辑整个图案,大大的减少错误和不对称的情况。 文字太多来张美图养养眼。作品来自论坛ID:黄豆豆、 • 组件库: SketchUp附带一系列预设组件库,不过你也可以创建自己的组件库,并和他人分享。 • 文件链接: 组件只存在于创建它们的文件中(内部组件),或者可以将组件导出用到别的SKP文件中。 • 组件替换: 你可以用别的SKP文档的组件来替换当前文档的组件。这样可以进行不同细节等级的建模和渲染。 • 特殊的对齐行为:组件可以对齐到不同的表面上,和/或在组件与表面相交的剪切位置开口。组件还可以有自己内部的绘图坐标轴。 至于什么是动态组件咱们就下次在分享了。 http://www.sketchupbar.com/download |
